letzter Beitrag 03.09.20 um 22:22 von  Tweebeen
Winlink Express mit Interface MK2 von CG Antenna
 10 Antworten
Tweebeen
29.08.20 um 13:03
    Liebe Segler und Funker,
    ich betreibe an Bord eine Amateurfunkanlage, die ich hauptsächlich über Winlink Express zum Emailverkehr, Wetterdatenabruf usw. benutze. Seit ich meine beiden Laptops von Windows 7 auf Windows 10 geupdatet habe, funktioniert es aber nicht mehr: man kann zwar über den einen (virtuellen) COM-Port noch die Frequenzen schalten, allerdings klappt die Übertragung der Inhalte nicht mehr. Die Sende- und Empfangsumschaltung funktioniert nicht, so, als wäre das zweite USB-Kabel zwischen Laptop und Interface nicht eingesteckt.
    Läuft der Treiber für das Interface nicht auf Windows 10, oder gibt es einen anderen Grund? Was könnte man eventuell noch probieren?
    Jürgen
    29.08.20 um 13:23
    Das kann gut sein Jürgen. Vor allem dann, wenn du einen einen USB-Seriell-Adapter mit Prolific-Chip benutzt. Davon gibt es verschiedene Ausführungen, deren ältere nicht mit Win10 kompatibel sind weil Prolific dafür mit der Umstellung auf Win 10 keine Treiber mehr zur Verfügung gestellt hat. Achte darauf einen Wandler mit FTDI-Chip zu verwenden. Die sind geringfügig teurer, laufen aber auch mit Win10 problemlos.
    Volker
    30.08.20 um 17:55
    Hallo Jürgen,
    gemäß Info von CGAntenna sollte zunächst der aktuellste Treiber installiert werden. Zu finden auf ihrer Homepage. Falls es dann nicht geht, den Gerätemanager starten und die seriellen Schnittstellen prüfen. (Anschlüsse COM &LPT). Sollte nur eine Schnittstelle zur Verfügung stehen, wurden die Treiber nicht korrekt geladen. Dann unter USB-Controller die Einträge "USB Serial Converter A und USB Serial Converter B" suchen und öffnen. Dann in der Registerkarte "Erweitert" Load VCP auswählen. Den Vorgang für beide Controller durchführen. Dann Speichern und Neustarten.
    Volker
    Tweebeen
    02.09.20 um 13:38
    danke für die schnelle Antwort. Der USB-seriell Adapter ist wohl der kleine "Verteilerstecker" zwischen USB am Laptop und den beiden NF Ein- u. Ausgängen zum Interface (angehängtes Foto)? Ist in meinem Fall ein billiges Ding von Conrad. Sollte ich also mal ein anderes probieren? Mit FTDI-Chip?
    Gruß! Jürgen
