Projekt Selbstbau LiFePo4 Batterien für Bordstrom
luethom Segler Segler Posts:6
06.02.21 um 12:23
    Hallo ,
    auf meiner Nauticat 331 wurden beim Kauf noch schnell die Batriene durch den verkäufer gewechselt. Natürlich nur vom Feinsten , also Blei-Säure LKW Batterien mit 2x 170 Ah. Jetzt schwächeln die solangsam und ich möchte die gerne gegen zeitgemäße LiFePo4 Batterien tauschen.
    Da man Litium-Akkus ja besser ausnutzen kann war mein erster Plan, Tausch gegen eine 200Ah zB von Bulltron. mit integriertem BMS, Abfragbar per bluetooth, kostet 1850,00€
    Aus gründen der Redundanz würde ich aber besser 2x 100Ah nehmen, kostet ca 2100,00 €
    Die Relaisschaltung wird durch einen Ladebooster Votronic 1212-50 ersetzt , das große verbaute Ladegerät, Victron Centaur, gegen ein neues Victron Blue Smart getauscht.
    Soweit meine Überlgung und bei der Recherche festgestellt, dass wenn es Stress mit den Batterien gibt, dann liegt es meistens am BMS.
    Also Plan geändert und jetzt baue ich mir 2x 180Ah Battrien selber, Battrien und BMS aus China über Aliexpress (hier kaufen wir auch geschäftlich drüber ein), Gehäuse gebaut , und mal sehen , .... fertig ?
    8x Akku 3,2V 180Ah = 952,00 €  2x BMS 150A = 161,00 € Initial-Charger 3,2V15A 47,00 €   Kleinkram , Kabel, Sicherungen ca 50,00 €
    zusammen ca 1250,00 €
    Also mehr Leistung und fast halber Preis, ich bin sehr gespannt wie das Projekt wird
    Ich halte euch auf dem Laufenden
    Gruß und Ahoi
    Thomas
    Frank Schroeders Posts:3
    12.02.21 um 09:10
    Auch ich bin hin und her gerissen, was ich tun soll. Ich werde den Weg nicht gehen, denn ich glaube nicht, dass sich der Aufwand wirklich lohnt. Mit dem Selberbauen ist der Break zwar schon deutlich besser, doch Du hast immer noch einen erheblichen, finanziellen Aufwand. Ich bekommem in Ebay für etwa 200 Euro eine 200 Ampere AGM Batterie von einem namhaften Hersteller. Und da schon die neusten Generationen mit den deutlich verbesserten Ladezyklen und ich brauche nichts umzubauen. Also für rund 400 Euro 400 Ampere Stunden - macht 1 Euro pro Ampere. Haltbarkeit etwa 5 Jahre - Die LIO machen im besten Fall 10 Jahre - Da gewinnt man nicht - mal ganz abgesehen von der Umwelt - denn die Blei-Akkus (AGM sind das ja nun einmal) haben einen deutlichen besseren Umweltwert.
    Frank
    12.02.21 um 11:53
    Schaut mal unter: https://sailing-yacht.de/ die private Forschungsyacht INFINITY (nicht den Kreuzfahrer mit gleichem Namen)
    Sailing Sameera Segler Segler Posts:11
    18.03.24 um 14:58
    Ahoi,
    den Preisdruck, bzw. die Versuchung sich Batterien aus Zellen selber zu bauen, kann ich gut verstehen. Aus diversen Gründen - ich bin zu dem Thema mittel vorgebildet - hab ich davon Abstand genommen.
    Aber ein Hinweis an alle Selberbauer: schaut Euch mal die elkersolution LiFePo4 BAtteerien an. Ich habe davon 4 Stück eingebaut, und nun ggü. meinen sehr guten AGM Batterien das halbe Gewicht und knapp 4-fache Kapazität an Bord. Die APP für das BMS ist einigermaßen ok, und den Kundendienst habe ich als super gut erlebt.
    https://elkersolutions.com/products...bluetooth/
    Viel Erfolg bei Euren Projekten.
    Grüße,
    Roland
    Ambra Segler Segler Posts:8
    09.06.24 um 21:49
    eine kurze Info, habe in meine Lagoon 380 2 x 300Ah LiFePo4-Batterien eingebaut preis pro Batterie 1050.- bei Amazon Type WILLQ 12,8V 50Ah 80Ah 100Ah 200Ah 300Ah LiFePO4-Batterie 12-Volt-Akku 3000+ Zyklen für Wohnmobil Camping Marine Solarhaus Off-Grid-System Notstromversorgung Marke: WILLQ
    Funktioniert mit meinem Victron Energy Multiplus 12/3000/120-16 230V VE BUS Charger tadellos
    Dies nur zur allgemeinen Information
    Lg Hermann aus La Paz
    Yoho Segler Segler Posts:16
    05.01.25 um 11:12
    Erfahrung: Akkus selbst gebaut 2 x 4 Zellen aus China, Daily bms auch. 280 Amps je.
    Bms machte häufig bei Last durch Winschen zu, reset kompliziert. Darauf achten, das das Bms hohe Entladeströme gemäß anfallender Last erlaubt!
    Vor 1,5 Jahren wieder ausgebaut und derzeit hier im Test. Spannungsverlust nach 1,5 Jahren Nichtnutzung nur 0,2 Volt!
    Peter
    SV Cachito Segler Segler Posts:4
    06.01.25 um 11:39
    Ich habe ebenfalls meine Batterie aus EVE 280 K Zellen gebaut. BMS Daly 250A als Backup. Alle Ladegräte (Victron B2B, Solar und Landstrom) auf 13,45 V max Ladespannung.
    Ankerwinsch und Winden nicht über BMS sondern Direktabgriff an den Zellen.
    Bei mehr als 3 Monaten Nichtbenutzung muss alles abgeklemmt werden, auch das BMS.
    Einzelzellenspannungsanzeige im Cockpit um Zellendrift zu erkennen. Nachbalancieren war noch nicht notwendig obwohl die Zellen 1 Jahr ohne Balancing genutzt wurden. Im Daly habe ich die Funktion ausgeschaltet.
    Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung
    Jörg
