letzter Beitrag 11.12.22 um 17:31 von  Capt‘n Motylek
Dieseltank rostig
Christoph&Virginia
11.03.22 um 13:40
    Hallo!
    Wir liegen mit unserem neuen alten Boot auf Martinique! Leider sind die Dieseltanks komplett vergrützt, so das die Dieselfilter nach ca 2 Stunden zu sind.
    Wir müssten die Tanks abpumpen, entrosten und streichen. Gefragt haben wir hier bei der Werft (negativ) und bei diversen Geschäften. Konkret brachten wir leihweise einen IBC Container (Pumpe und Filter wären sogar vorhanden) oder jemanden der es professionell abpumpt. Für Tipp wären wir sehr dankbar!
    Christoph
    BELUGA@ARSNAVIGAR.ORG
    19.03.22 um 10:14
    Hallo Christoph,
    frag mal bei Microfiltertechnik(MFT) in HH an. Die machen von Zeit zu Zeit (nach Bedarf) vor Ort Termine. Möglicherweise hat MFT eine Karibik Reise geplant, oder kann Dir Termine oder Partner nennen. Die Jungs sind echt gut und sehr kooperativ.
    Gruss Ralph
    SY BELUGA
    Christian Wagner
    21.03.22 um 17:55
    Von wievielen Litern reden wir denn? Vllt. geht das ja auch mit einer Baterie von gekauften und/ oder vom Stegnachbarn geliehenen Kanistern an Deck. Signifikant Rost im Dieseltant ist eigentlich ungewöhnlich. Habt Ihr vielleicht einfach Dreck unten im Sumpf? Evtl reicht ja reinigen. Nur Mut...
    LG, Christian
    Christoph&Virginia
    25.05.22 um 14:44
    Wir habe das Problem weiter eingegrenzt. Mit Kanistern den Stoff zwischenlagern ist unrealistisch, es geht um 1300 Liter ....... Das Problem ist auch kein Rost sondern alte Farbe. Die Tanks sind aus Rostschutzgründen mal gestischen worden, leider hat sich alles aufgelöst und im Diesel als feines Sediment gelöst. Wir haben es mittlerweile selber durchgefiltert, so das wir zumindest etwas fahren können. Die Filter vor dem Motor halten jetzt so etwa 3 Stunden. Aber wir sind ja ein Segelboot......
    25.05.22 um 16:05
    Servus Christoph ,
    Dieseltanks aus Stahl wurden im Automobilbereich innen nie beschichtet.
    Der Diesel im Tank genügte als Rostschutz.
    Diese Tanks rosteten auch immer nur oben durch und nie unten, trotz evtl. Wasser am Tankboden.
    Dieselkraftstoff hat eine mechanische Wirkung und löst dadurch die Beschichtung ab.
    Heute sind die Tanks in unseren PKW´s aus Kunstoff.
    Das mit einer Neubeschichtung solltest Du unterlassen.
    Das gibt irgendwann immer Probleme.
    Ich benutze diesen Vorfilter: https://www.ebay.de/itm/11128326803...SwkVlhTZVI
    Das löst zwar nicht das Problem. Aber er kann einen halben Liter Schmutz ausfiltern, bis er voll ist.
    Nachtrag:
    Das Ding funktioniert nur mit den großen Schlauchtüllensett ab ca. 8mm, die Ringösen machen durch den angesaugten Schmutz dicht.
    Christoph&Virginia
    04.06.22 um 17:16
    Danke für die lieben Antworten. Haben jeztzt die Drecksdiesel  mit einem 5 my Filter (Wasserfilter zweckenfremdet)  gereinigt und verschenkt. Die Tanks sind jetzt leer, werden sie mit Stahlwolle reinigen, neuer Diesel rein, fertig. Ich bin auch der Meinung das der Diesel genung konserviert. Ist halt nur ne fiese Arbeit, im Tank rumzuschmirgeln ..... Naja , dafür hat man sein Boot. Reparieren an den schönsten Ankerplätzen.
    Viele Grüße aus dem Süden
    Capt‘n Motylek
    11.12.22 um 17:31
    eher eine Frage als eine praktische Erfahrung: Habt Ihr mal überlegt ob man eine Gummiblase bzw. einen flexiblen Tank als „inlay“ integrieren könnte? Sowas gibt es ja für Wassertanks und ich weiß, dass sowas auch bei Heizöltanks funktioniert. Die Umsetzung vor Ort ist dann wieder eine andere Sache, doch möglicherweise scheitert es auch an Aspekten die ich nicht bedacht habe. Wie gesagt, Erfahrung habe ich damit nicht. Wohl aber mit der bereits genannten Fa. Mikrofiltertechnik. Die haben super kompetent, sauber, schnell und preiswert gearbeitet, allerdings am NOK…
    Vermutlich habt Ihr bereits Erfahrung mit der von Euch durchgeführten Maßnahme, das wäre interessant.
    Fair Winds
