letzter Beitrag 20.04.26 um 12:42 von  LadyBlue
Koopmans 10,70 zu verkaufen
LadyBlue
20.04.26 um 12:42
    Wunderschönes, harmonisches Design des renommierten Konstrukteurs Dick Koopmans.
    Der Rumpf wurde bei der Yachtwerft Van Waveren, dem Rumpfbauer für Koopmans-Entwürfe, äußerst fachmännisch gefertigt. Bei der Konstruktion wurde sorgfältig auf die Verwendung hochwertiger Materialien geachtet, sodass verschiedene Teile aus hochwertigem Edelstahl gefertigt wurden. Die Yacht liegt fahrbereit in Enkhuizen.
    Die Grundlage für diese wunderschöne und seetüchtige Yacht bildet der Entwurf Nr. 169 von Koopmans Sr. In Absprache mit ihm wurde der Entwurf leicht angepasst, wodurch die schönen Linien noch besser zur Geltung kommen und die Yacht zudem besser ausbalanciert ist. So wurde unter anderem der Heckspiegel etwas verlängert.
    Die Kielsohle der Yacht ist aus 10 mm starkem Material gefertigt, wobei die Kielseiten und ein Teil der Flächen aus 6 mm starkem Material bestehen. Auf dem Deck ist eine Edelstahl-Montageleiste angebracht, zur Befestigung des Aufbaus. . Auch die Scheuerleisten, die Schanzkleider, die Püttingeisen, die Relingsfüße, die Stevenplatte und der Ruderkoker sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
    Der Rumpf wurde im Winter 2023/2024 sandgestrahlt und erneut mit 2K-Lack (Farbsystem De Ijssel) beschichtet.
    Rumpf in S-Spant-Form, mit langem Kiel, Ruder am Kiel mit fettgeschmiertem Ruderlager
    Stahldeck, mit Unterdeck aus Multiplex-Epoxy und Laufdecks aus Teak-Epoxy,
    Aufbau aus Multiplex- Epoxy, bestehend aus 3 x 6 mm.
    Steuerrad auf Whitlock-Steuerstand, mechanische Übersetzung mittels Stangen
    Aluminium-Fensterprofile mit gehärtetem Glas
    Verdrängung ca. 7.500 kg, Ballast ca. 3.500 kg aus Blei. Sehr hoher Ballastanteil für optimale Stabilität.
    Durchfahrtshöhe ca. 14 Meter
    Weiß lackierter Innenraum mit Mahagoni-Akzenten
    Neue Kissen und Matratzen mit Belüftungsmatten. Salonpolster aus Alcantara-Stoff.
    Salon mit Längsbank und L-Sitzbank
    Abschließbare Achter- und Vorderkabine
    Vier feste Schlafplätze in zwei Kabinen sowie zwei zusätzliche im Salon
    Stehhöhe ca. 1,85 Meter
     Jabsco-Twist-Lock-WC
    Fusion-Marine-Radio mit Lautsprechern im Salon und im Cockpit
    Origo 3000 2-Flammen-Spirituskocher
    Waeco Coolmatic-Kühlschublade
    Webasto Air Top EVO 3900 Diesel-Heißluftheizung
    Dickison Newport Holzofen
    Motor:  Perkins Perama M30, 30 PS (22 kW), Baujahr 1990, überholt 2012
    Betriebsstunden: ca. 750 nach Überholung.
    Kraftstofftank: 220 Liter im Kiel, mit Inspektionsdeckel
    Antrieb: Propellerwelle mit Drucklager, geschmiert
    Reisegeschwindigkeit (Knoten): 5,5
    Motorkontrollanzeigen  auf dem Motorpanel: Drehzahlmesser, Öldruckanzeige: Temperaturanzeige:, Warnleuchte und Signal
    12-Volt-Bordnetz und 220 Volt über Landstrom
    Neues Philippi-Schaltpult  mit automatischen Sicherungen
    Batterien: 2x Victron AGM-Batterien, 65 Ampere und 150 Ampere (2024)
    Batterieladegerät: Victron Phoenix, 35-A-Automatik-Batterieladegerät, mit Victron Digital Multi Control-Fernbedienung
    Wechselrichter: Victron Phoenix Multi, 800-Watt-Wechselrichter, mit Victron Digital Multi Control-Fernbedienung,
    Solaranlage
    Landstromanschluss mit Kabel
    Voltmeter: Victron MBV600 Batteriezustandsanzeige
    Wassertank: ca. 2 x 200 Liter
    Sonstiges:
    •    Kühlwasser- und Abgasschläuche ersetzt
    •    Vetus-Doppeldieselfilter mit Wasserabscheider: umschaltbar mit Manometer
    •    Gepflegter Motor und Maschinenraum, regelmäßig gewartet.
    Takelage
    Typ: Slup, Kuttertakelung
    Segel
    Großsegel: Voll durchgelattetes Großsegel (neu im Jahr 2023), 3 x Bindereff,
    Fock: Kutterfock
    Klüver: neu im Jahr 2022
    Spinnaker: Symmetrischer Spinnaker von 85 m²
    Sturmfock
    Aluminiummast von Holland Spar, weiß lackiert mit doppelten Salingen und Diamant-Stag im Top
    Schweres Dyform-Rigg aus Edelstahl, STA Lok-Spannvorrichtungen aus Bronze mit Sicherungsmuttern
    8x Selbstholende Winschen
    Hecklicht, Kombi-Bordlichter, Dampferlicht, 3-Farben-Topplicht und Ankerlicht
    Flüssigkeitskompass am Steuerstand, 2017 überholt
    Ruderlagenanzeige auf dem Autopilot-Display
    Raymarine i70s (Tridata, 2 Displays, Wind, Tiefe, Geschwindigkeit) (neu 2025)
    Raymarine Plotter Axiom Pro Hybrid Touch 9 Zoll (2025)
    Autopilot Raymarine ST5000, unter Deck am Quadranten. Fernbedienung für Autopilot.
    GPS Furuno
    Navtex Furuno
    Furuno 1721 MKIl Yacht-Radar, mit  Radom auf Edelstahl-Antennenmast
    Seefunkgerät Icom M423 VHF
    AIS: Icom M500 (Sender-Empfänger)
    EPIRB
    Windpilot Pacific Windfahne
    3x Anker, 50 Meter Kette, manuelle Winsch
    Abdeckplane über Cockpit und Kajütenaufbau
    Firdell Radarreflektor
    Feuerlöscher
    Leinen, Fender, etc.
    Preis VB 55.000 Euro
    Weitere Bilder, Besichtigung etc.. gerne auf Nachfrage unter 01573 2126110 oder per Mail: mwlochal@gmx.de
