letzter Beitrag 04.05.26 um 16:22 von  Sir Pony
Angeln unterwegs
Sir Pony
28.04.26 um 00:57
    Hallo zusammen.
    Ich war noch nie Angeln, finde aber die Vorstellung verlockend, auf langen Schlägen die Leine auszuwerfen und mit etwas Glück ab und zu einen Fisch für die Bordküche zu erwischen. Mein erster Impuls war, in Deutschland den Angelschein zu machen, aber das kostet 400€ für eine popelige Lern-App und 1 Tag Praxis. Und die Prüfung findet nur an drei (3) Tagen im Jahr statt. Zudem lernt man dort wahrscheinlich hauptsächlich Fischarten, Verhaltensregeln und Vorschriften für heimische Flüsse und Seen, womit ich unterwegs auf dem Ozean vermutlich eher wenig anfangen kann. Als ich dann noch erfahren habe, dass Touristen, die weniger als 1 Monat in Deutschland sind, keinen Angelschein brauchen sondern einfach einen Wisch bei den lokalen Behörden kaufen können, regten sich dann doch Zweifel, ob der klassische Angelschein für meine Zwecke Sinn macht.
    Habt ihr Erfahrungen oder Tipps fürs Angeln unterwegs?
    • Interessiert es im Ausland irgendjemand, wenn ich auf See oder mal in einer Bucht die Angel vom Boot auswerfe? Braucht man da nen Schein?
    • Lohnt es sich, einfach mal blauäugig die Rute auszuwerfen und zu schauen ob was anbeißt, oder braucht man schon etwas Erfahrung, z.b. welche Fische wo sind, welche essbar sind und wie man sie fachmännisch tötet und zubereitet?
    Oldi
    01.05.26 um 22:35
    Angeln beim Bootfahren (Segeln o. MY) auf dem Meer
    Thunfische gibt es fast überall auf den Meeren . Sind eigentlich leicht zu fangen, besonders den Bonito. Ein kleiner Thunfisch, normale Grösse 1-3 kg. Eine Schleppleine oder besser noch eine Rolle mit einer Ratsche(/Knarre und eine Bremse die nicht zu fest eingestellt ist, eine dünne Nylonschnur mit einer Reisstärke von 1o-15 kg, ca. 200m Länge auf der Rolle und am Ende den Köder aus Plastik (kl. Tintenfisch mit etwas Bleigewicht) mit einem kl. Haken drin. Hinter dem Boot auf der 2. Heckwelle nachschleppen, bei 5-6 kt fahrt, sodass der ab u. zu etwas aus dem Wasser springt. Der Erfolg wird schnell kommen.-Auch andere Fische werden beißen, z.B. Goldmakrele in wärmere Meeren. Auch die normale Makrele, dann allerdings mit sehr kleine Kunstköder (sog Makrelenpaternoster) billig aus dem Handel, bringt schnell einen Erfolgt. Mein Tipp, ein Buch kaufen fürs Meeresfischen. Fahrtensegler auf offenen Meeren benötigen keinen Angelschein. Wer einen festen Liegenplatz hat, evtl. als Beispiel in Spanien und geht dort fischen in Küstennähe, braucht eine Angelerlaubnis für das BOOT (nicht für die Person/en). Kostet nicht viel und ist immer auf einen Zeitraum befristet. Gilt  aiuch für vom Strand aus Fischen . Angel-Scheine mit Prüfung gibt es nur in DE gib. In Deutschland benötigt man immer einen Fischereischein mit/durch vorheriger Prüfung. Gilt für Flüsse und auch für die Küste bis 12 Sm Abstand. Oldi
    Sir Pony
    04.05.26 um 16:22
    Hey Oldi.
    Super! Vielen Dank für die Ratschläge, das hilft mir schon sehr viel weiter. Dann werde ich wohl tatsächlich den offiziellen Angelschein weglassen und mich direkt auf die Praxis konzentrieren, mit einem Buch aus dem Angelshop. Wenn ich dran denke, werd' ich auch meine Fortschritte hier posten.
    Grüße
    Sir Pony aka Silas
